Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 3
There is a tamper evident sticker on the screw that holds the bracket securing the battery connectors. There is a pull tab that makes adhesive removal easier. These tabs can easily be torn though.
  • There is a tamper evident sticker on the screw that holds the bracket securing the battery connectors.
  • There is a pull tab that makes adhesive removal easier. These tabs can easily be torn though.
  • In addition to the pull tab adhesive, the battery is also secured by adhesive near the bottom. This adhesive has no tab and requires heat and aggressive prying to separate.
Hay un adhesivo a prueba de manipulación en el tornillo que sujeta el soporte que sujeta los conectores de la batería.
Hay una lengüeta que facilita la eliminación del adhesivo. Estas lengüetas se pueden romper fácilmente.
Además del adhesivo con lengüeta de tiro, la batería también está sujeta con adhesivo cerca de la parte inferior. Este adhesivo no tiene lengüeta y requiere de calor y palanca agresiva para separar.
