Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Now you can unplug the battery connector and bend it aside. The EVA-L09 model has an NFC antenna adhered onto the battery.
  • Now you can unplug the battery connector and bend it aside.
  • The EVA-L09 model has an NFC antenna adhered onto the battery.
  • If you are just removing the battery to get to the display, you can leave the NFC on the battery.
  • Mark its place on the battery with a felt pen for reassembly. Carefully peel it off and make sure not to rip or crease the antenna.
  • For reassembly, place the NFC antenna on the battery where it was before so its contacts align with their counterparts.
Ahora puedes desenchufar el conector de batería y dóblala hacia un lado.
El modelo EVA-L09 tiene una antena NFC adherida sobre la batería.
Si solo estás quitando la batería para acceder a la pantalla, puedes dejar la antena NFC en la batería.
Marca este lugar en la batería con un rotulador para el rearmado. Con cuidado despégala y asegúrate de no romper o arrugar la antena.
Para el rearmado, coloca la antena NFC en la batería donde estaba antes así los contactos se alinean con sus contrapartes.
