Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 18
  • There have been early rumors of durability problems with the rail mechanism for the Joy-Con units, so we pause for a closer look.
  • The rail itself, on the edge of the Switch Console, is metal and seems like it should hold up pretty well.
  • Its mate on the Joy-Con side is plastic, which is probably exactly what you want—any failure will most likely be in the detachable controller, which should be cheaper to repair or replace if necessary.
Ha habido rumores tempranos de problemas de durabilidad con el mecanismo de riel para las unidades Joy-Con, por lo que hacemos una pausa para verlo más de cerca.
El riel en sí, en el borde de la consola Switch, es de metal y parece que debería aguantar bastante bien.
Su compañero en el lado del Joy-Con es de plástico, que probablemente sea exactamente lo que deseas: cualquier fallo probablemente se produzca en el mando desmontable, que debería ser más barato para reparar o reemplazar si es necesario.
