Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Use the flat end of a spudger to gently lift the battery connector end of the logic board up. Make sure you're not pulling against any cables. If you feel resistance, check all cables, connectors, and components are clear of the board.
  • Use the flat end of a spudger to gently lift the battery connector end of the logic board up.
  • Make sure you're not pulling against any cables. If you feel resistance, check all cables, connectors, and components are clear of the board.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar el extremo del conector de batería con cuidado de la placa lógica.
Asegúrate de que no estés jalando contra ningún cable. Si sientes resistencia, verifica todos los cables, conectores y componentes estén fuera de la placa.
