Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Use the flat edge of a spudger to carefully lift the edge of the trackpad closest to the keyboard from its recess in the upper case by lifting it away from the brackets attached to the upper case. Remove the trackpad from the upper case.
  • Use the flat edge of a spudger to carefully lift the edge of the trackpad closest to the keyboard from its recess in the upper case by lifting it away from the brackets attached to the upper case.
  • Remove the trackpad from the upper case.
Use el borde plano de un spudger para levantar con cuidado el borde del trackpad más cercano al teclado desde su rebaje en la carcasa superior, levantándolo de los soportes unidos a la carcasa superior.
Retire el panel táctil de la caja superior.
