Saltar al contenido principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
While carefully lifting the keyboard ribbon cable with one hand, use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • While carefully lifting the keyboard ribbon cable with one hand, use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Pull the keyboard ribbon cable straight out of its socket toward the front edge of the Air.
Mientras levanta con cuidado el cable plano del teclado con una mano, use la punta de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención del zifón ZIF del cable plano del teclado.
Asegúrese de estar prestando atención a la aleta de retención con bisagras, no al zócalo en sí.
Tire del cable de cinta del teclado directamente fuera de su zócalo hacia el borde frontal del Air.
