Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 14 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
This step brings your hands close to the exposed rear of the power supply. To avoid a high-voltage shock from the many large capacitors attached to the board, do NOT touch the rear of the power supply.
  • This step brings your hands close to the exposed rear of the power supply. To avoid a high-voltage shock from the many large capacitors attached to the board, do NOT touch the rear of the power supply.
  • Disconnect the LED backlight driver cable with your hand by pressing the tab down and sliding it towards the bottom of the display.
Este paso acerca tus manos a la parte posterior expuesta de la fuente de alimentación. Para evitar una descarga de alto voltaje de los muchos condensadores grandes conectados a la placa, NO toques la parte posterior de la fuente de alimentación.
Desconecta el cable del controlador de retroiluminación LED con la mano presionando la pestaña hacia abajo y deslizándola hacia la parte inferior de la pantalla.
