Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
The camera board has a small heat sink with thermal paste applied to its surface. Be sure the putty is evenly distributed on the heat sink before reinstallation.
  • The camera board has a small heat sink with thermal paste applied to its surface. Be sure the putty is evenly distributed on the heat sink before reinstallation.
  • Slightly lift the camera board out of the outer case, being careful not to disturb the aluminum tape securing the camera cable to the outer case.
  • Disconnect the camera cable by pulling its connector away from the socket on the camera board.
La placa de la cámara tiene un pequeño disipador de calor con pasta térmica aplicada a su superficie. Asegúrese de que la masilla esté uniformemente distribuida en el disipador de calor antes de la reinstalación.
Levante ligeramente la placa de la cámara de la carcasa exterior, teniendo cuidado de no alterar la cinta de aluminio que fija el cable de la cámara a la carcasa exterior.
Desconecte el cable de la cámara tirando de su conector fuera del zócalo en la placa de la cámara.
