Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 14
The heavily-armored charging case proves to be a formidable foe, inflicting some damage on our weary teardowners. Desperate times call for desperate Dremel usage. What lies beneath the impenetrable sheath? A battery does! It is tucked into a cozy slot within the iron polycarbonate fortress. And in case you noticed, yes, half of the status LED flex cable did fall behind.
  • The heavily-armored charging case proves to be a formidable foe, inflicting some damage on our weary teardowners. Desperate times call for desperate Dremel usage.
  • What lies beneath the impenetrable sheath? A battery does! It is tucked into a cozy slot within the iron polycarbonate fortress.
  • And in case you noticed, yes, half of the status LED flex cable did fall behind.
  • Upon removal, we spot the secret ooze adhesive that was fighting us—and we spot a single cable connecting the battery to the logic board of the charging case.
  • Oh look, a ZIF connector! At least recyclers won't have to break out a soldering iron after shedding blood, sweat, and tears to tear through the outer casing.
El estuche de carga altamente blindado demuestra ser un enemigo formidable, infligiendo un poco de daño a nuestros cansados desgarros. Tiempos desesperados requieren un uso desesperado de Dremel.
¿Qué hay debajo de la envoltura impenetrable? ¡Una batería lo hace! Está metido en una ranura acogedora dentro de la fortaleza de policarbonato de hierro.
Y en caso de que lo note, sí, la mitad del cable flexible de LED de estado se atrasó.
Al retirarlo, detectamos el adhesivo de lodo secreto que nos estaba combatiendo, y detectamos un solo cable que conecta la batería a la placa lógica de la caja de carga.
Oh mira, un conector ZIF! Al menos los recicladores no tendrán que romper un soldador después de derramar sangre, sudor y lágrimas para desgarrar la cubierta exterior.
