Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 2
AirPods—featuring the electrifying Apple Egg! On one end, this power-packed charging case is equipped with a Lightning connector to charge its battery. At the other end, recessed deep within each AirPod housing, is a pair of contacts for charging the 'Pods respective onboard batteries.
  • AirPods—featuring the electrifying Apple Egg!
  • On one end, this power-packed charging case is equipped with a Lightning connector to charge its battery.
  • At the other end, recessed deep within each AirPod housing, is a pair of contacts for charging the 'Pods respective onboard batteries.
  • Finally, at the top of the charge case, we spy a little status LED for notifying you when the triad of batteries is collectively out of juice.
  • You can see it all end-to-end if you have X-ray vision. Keep your eyes peeled for some deep scans of the AirPods throughout this teardown.
AirPods, con el electrizante huevo de Apple.
En un extremo, este estuche de carga repleto de energía está equipado con un conector Lightning para cargar su batería.
En el otro extremo, empotrado en lo profundo de cada carcasa AirPod, hay un par de contactos para cargar las respectivas baterías a bordo de los Pods.
Finalmente, en la parte superior del caso de carga, observamos un pequeño LED de estado para notificarle cuando la tríada de baterías está colectivamente agotada.
Puede verlo todo de extremo a extremo si tiene visión de rayos X. Mantenga sus ojos bien abiertos para ver algunas exploraciones profundas de los AirPods durante este desmontaje.
