Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Traduciendo paso 15
Paso 15
The MacBook Pro 15" with Touch Bar earns a 1 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The MacBook Pro 15" with Touch Bar earns a 1 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The trackpad is easy to access and straightforward to replace.
  • Use of proprietary pentalobe screws makes servicing and repair unnecessarily difficult.
  • The entire battery assembly is strongly glued into the case, complicating replacement.
  • The processor, RAM, and flash memory are soldered to the logic board.
  • The Touch Bar adds a second, difficult-to-replace screen to damage.
  • The Touch ID sensor doubles as the power switch, and is paired with the T1 chip on the logic board. Fixing a broken power switch may require help from Apple, or a new logic board.
La MacBook Pro 15" con Touch Bar obtiene un 1 de 10 en nuestra escala de reparabilidad (10 es lo más fácil de reparar):
El trackpad es fácil de acceder y sencillo de reemplazar.
El uso de tornillos pentalobe patentados hace que el servicio y la reparación sean innecesariamente difíciles.
Todo el ensamblaje de la batería está fuertemente pegado en la caja, lo que complica el reemplazo.
El procesador, la memoria RAM y la memoria flash están soldados a la placa lógica.
La barra táctil (Touch Bar) agrega una segunda pantalla para dañar, difícil de reemplazar.
El sensor Touch ID funciona también como el interruptor de alimentación y está emparejado con el chip T1 en la placa lógica. Reparar un interruptor de alimentación roto puede requerir la ayuda de Apple o una nueva placa lógica.
