Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 2
Stack them if you have them. Here we have the MacBook Pro 13" layered on top of today's main attraction, the MacBook Pro 15"—and apart from the size difference, they appear near identical. We're itching to see how similar (or not) they are inside. The MacBook Pro 15" identifies as model A1707, which fits nicely between the A1706 and A1708 from our previous two teardowns. In case you forgot, this laptop was Designed by Apple in California and Assembled in China.
  • Stack them if you have them. Here we have the MacBook Pro 13" layered on top of today's main attraction, the MacBook Pro 15"—and apart from the size difference, they appear near identical. We're itching to see how similar (or not) they are inside.
  • The MacBook Pro 15" identifies as model A1707, which fits nicely between the A1706 and A1708 from our previous two teardowns.
  • In case you forgot, this laptop was Designed by Apple in California and Assembled in China.
  • Just like the previous MBP line, there are long air intake vents under the left and right sides. If this computer is anything like its little brother, these vents should serve double-duty as speaker outlets.
Apílalas si las tienes. Aquí tenemos la MacBook Pro de 13" superpuesta a la atracción principal de hoy, la MacBook Pro de 15" y, aparte de la diferencia de tamaño, parecen casi idénticas. Estamos ansiosos por ver qué tan similares (o no) están dentro.
El MacBook Pro 15 "se identifica como el modelo A1707, que se ajusta muy bien entre el A1706 y el A1708 de nuestros dos desmontajes anteriores.
En caso de que lo hayas olvidado, esta laptop fue diseñada por Apple en California y ensamblada en China.
Al igual que en la línea MBP anterior, hay salidas de aire largas en los lados izquierdo y derecho. Si esta computadora se parece en algo a su hermana pequeña, estas rejillas de ventilación deben servir como una doble función de salidas para altavoces.
