Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 21 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Power off your iPhone before beginning disassembly.
  • Remove the two 3.6 mm Pentalobe P2 screws next to the dock connector.
  • Be sure the driver is well-seated when removing Pentalobe screws—they are easy to strip.
Antes de desarmar tu iPhone, asegurate que este apagado.
Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm localizados en las esquinas del conector dock.
El Destornillador de 5-Puntas solo debe ser utilizado una vez porque tiene la posibilidad de barrer el tornillo.
