Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 153 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 19
Continue releasing the adhesive along the top edge of the iPad, and slide the opening pick around the top left corner. If the adhesive is warm enough, remove the iOpener from the iPad for convenience. However, if the adhesive is still quite sticky, re-heat the iOpener and lay it on the left edge while you work.
  • Continue releasing the adhesive along the top edge of the iPad, and slide the opening pick around the top left corner.
  • If the adhesive is warm enough, remove the iOpener from the iPad for convenience. However, if the adhesive is still quite sticky, re-heat the iOpener and lay it on the left edge while you work.
Continúe soltando el adhesivo a lo largo del borde superior del iPad, y deslice la selección de apertura alrededor de la esquina superior izquierda.
Si el adhesivo está lo suficientemente caliente, retire el iOpener del iPad para mayor comodidad. Sin embargo, si el adhesivo sigue siendo bastante pegajoso, vuelva a calentar el iOpener y colóquelo en el borde izquierdo mientras trabaja.
