Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 15 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
Disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket on the logic board. This press connector should also be reconnected one end at a time to minimize the risk of bending.
  • Disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket on the logic board.
  • This press connector should also be reconnected one end at a time to minimize the risk of bending.
Koppel de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel los van het contact op het logic board.
Zorg dat je, bij het opnieuw aansluiten van deze drukaansluiting, één kant per keer vastklikt om het risico te vermijden dat je de aansluiting verbuigt.
