Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 4
Allowing the camera to auto-focus should be fine most of the time. However, in rare circumstances the camera focuses on the background instead of the object you're trying to capture. You can zoom in on the object or move the object away from the background. Many cameras have a close-up or macro mode (often termed the 'flower' setting). Use this mode if your subject is less than 2 feet from the camera.
  • Allowing the camera to auto-focus should be fine most of the time. However, in rare circumstances the camera focuses on the background instead of the object you're trying to capture. You can zoom in on the object or move the object away from the background.
  • Many cameras have a close-up or macro mode (often termed the 'flower' setting). Use this mode if your subject is less than 2 feet from the camera.
  • Shoot at the highest resolution possible so you have more flexibility when cropping the shot. We require you upload an image that is at least 800 x 600 pixels.
  • Set your ISO to the lowest possible number (ideally 50-200 ISO). The ISO setting adjusts the camera's sensitivity to light. The higher this setting, the grainier the photo will be.
Permitir que la cámara se enfoque automáticamente debería estar bien la mayor parte del tiempo. Sin embargo, en raras ocasiones la cámara se centra en el fondo en lugar del objeto que está intentando capturar. Puedes acercar o alejar el objeto del fondo.
Muchas cámaras tienen un primer plano o un modo macro (a menudo llamado el ajuste 'flor'). Utiliza este modo si el sujeto está a menos de 2 pies de la cámara.
Dispara a la máxima resolución posible para que tengas más flexibilidad al recortar la foto. te pedimos que cargue una imagen que tenga al menos 800 x 600 píxeles.
Ajusta tu ISO al número más bajo posible (idealmente 50-200 ISO). El ajuste ISO ajusta la sensibilidad de la cámara a la luz. Cuanto más alto sea este ajuste, más gruesa será la foto.
