Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 2
Before you start taking your real shots, take some sample pictures to test your lighting. Pay attention to: How "white" your whites are
  • Before you start taking your real shots, take some sample pictures to test your lighting.
  • Pay attention to:
  • How "white" your whites are
  • Shadows and reflections
  • Under- and overexposure
  • Auto-white-balance sometimes doesn't function properly. If you're indoors, use the tungsten or incandescent (3000K range) setting. If you're outdoors, select daylight (5600K). On some cameras you can also automatically set white balance by taking a picture of a sheet of paper.
  • When you take pictures on a light background, the picture will sometimes appear too dark. To compensate for this, increase the exposure.
  • Once you have a lighting setup that you're happy with, leave it the same for the entire shoot.
Antes de empezar a hacer las fotos reales, haz algunas fotos de muestra para probar la iluminación.
Presta atención a:
El balance de blancos
Las sombras y los reflejos
Subexposición y sobreexposición
El balance de blancos automático a veces no funciona correctamente. Si estás en interiores, utiliza el ajuste de tungsteno o incandescente (rango 3000K). Si estás en exteriores, selecciona la luz del día (5600K). En algunas cámaras también puedes ajustar automáticamente el balance de blancos tomando una foto de una hoja de papel.
Cuando tomes fotos sobre un fondo claro, a veces la imagen aparecerá demasiado oscura. Para compensarlo, aumenta la exposición.
Una vez que tengas una configuración de iluminación con la que estés satisfecho, déjala igual para toda la sesión.
