Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Support the display with one hand while removing the following screws:
  • Support the display with one hand while removing the following screws:
  • One 9.5 mm silver T6 Torx screw with threads on only 3 mm of the shaft on the inside of the display hinges.
  • One 9.5 mm silver T6 Torx screw with threads on the entire shaft on the outside of the left hinge.
  • One 9.2 mm full thread T6 Torx screw securing the iSight cable ground loop to the fan.
Apoya la pantalla con una mano mientras quita los siguientes tornillos:
Un tornillo Torx T6 plateado de 9.5 mm con roscas en solo 3 mm del eje en el interior de la pantalla.
Un tornillo Torx T6 plateado de 9.5 mm con roscas en todo el eje en el exterior de la bisagra izquierda.
Un tornillo Torx T6 con una rosca completa de 9,2 mm que asegura la toma de tierra del cable iSight al ventilador.
