Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Disconnect the two or three antenna cables attached to the Airport Extreme card. Depending on your model, one of the three cables may be unused and capped with a black shrink tube.
  • Disconnect the two or three antenna cables attached to the Airport Extreme card. Depending on your model, one of the three cables may be unused and capped with a black shrink tube.
  • Apple was kind enough to include a label showing where each color antenna cable plugs in - just make sure to look at this when reconnecting the antenna cables.
Desconecta los dos o tres cables de antena conectados a la tarjeta Airport Extreme. Dependiendo de tu modelo, uno de los tres cables puede estar sin usar y tapado con un tubo retráctil negro.
Apple tuvo la amabilidad de incluir una etiqueta que muestra dónde se enchufa cada cable de antena de color: solo asegúrate de mirar esto cuando vuelva a conectar los cables de antena.
