Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 11
Support the display with one hand while removing the following 3 screws: Two 9.5 mm silver T6 Torx screws with threads on only part of the shaft on the inside of the display hinges.
  • Support the display with one hand while removing the following 3 screws:
  • Two 9.5 mm silver T6 Torx screws with threads on only part of the shaft on the inside of the display hinges.
  • One 9.5 mm silver T6 Torx screw with threads on the entire shaft on the outside of the left hinge.
  • Grasp the display assembly on both sides and lift it up and out of the computer.
Apoya la pantalla con una mano mientras retiras los siguientes 3 tornillos:
Dos tornillos plateados Torx T6 de 9.5 mm con roscas en solo una parte del eje en el interior de las bisagras de la pantalla.
Un tornillo plateado Torx T6 de 9.5 mm con roscas en todo el eje en el exterior de la bisagra izquierda.
Sujeta el ensamblaje de la pantalla en ambos lados y levántelo para sacarlo del ordenador.
