Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 16
Paso 16
Peel up the orange Kapton tape covering the right thermal sensor. Repeat the same procedure for the left thermal sensor. Use a spudger to pry the right thermal sensor off the lower case. Repeat the same procedure for the left thermal sensor. Use a spudger to pry up the PRAM battery off the lower case.
  • Peel up the orange Kapton tape covering the right thermal sensor. Repeat the same procedure for the left thermal sensor.
  • Use a spudger to pry the right thermal sensor off the lower case. Repeat the same procedure for the left thermal sensor.
  • Use a spudger to pry up the PRAM battery off the lower case.
  • Lower case remains.
Despega la cinta naranja Kapton que cubre el sensor térmico derecho. Repite el mismo procedimiento para el sensor térmico izquierdo.
Usa un spudger para sacar el sensor térmico derecho de la carcasa inferior. Repite el mismo procedimiento para el sensor térmico izquierdo.
Usa un spudger para levantar la batería PRAM de la carcasa inferior.
La carcasa inferior permanece.
