Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 15
Remove the following 7 screws/standoffs: Four black T6 Torx screws securing the left I/O board to the lower case.
  • Remove the following 7 screws/standoffs:
  • Four black T6 Torx screws securing the left I/O board to the lower case.
  • Two silver T6 Torx screws securing the battery connector to the lower case.
  • One 4 mm standoff located between the audio jacks.
  • Lift the left I/O board up from the right side and slide it out of the computer.
Retira los siguientes 7 tornillos/separadores:
Cuatro tornillos negros Torx T6 que sujetan la placa de E/S izquierda a la carcasa inferior.
Dos tornillos plateados T6 Torx que sujetan el conector de la batería a la carcasa inferior.
Un separador de 4 mm ubicado entre las tomas de audio.
Levanta la placa de E/S izquierda hacia arriba desde el lado derecho y deslízala hacia fuera del ordenador.
