Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 10
Paso 10
Lift up the left side of the logic board and disconnect the gray and black power cable from the bottom of the board. Pull the power cable connector parallel to the face of the logic board.
  • Lift up the left side of the logic board and disconnect the gray and black power cable from the bottom of the board.
  • Pull the power cable connector parallel to the face of the logic board.
  • Grasp the logic board at the left side and at the thin section, and rotate the logic board out of the lower case.
  • If you detached the heatsink from the motherboard two steps above, you'll have to clean off and replace the old thermal compound from the chips on the back of the logic board. Use our Applying Thermal Paste Guide to prepare the processor and heat sink surfaces.
Levanta el lado izquierdo de la placa lógica y desconecta el cable de alimentación gris y negro de la parte inferior de la placa.
Tira del conector del cable de alimentación en paralelo a la cara de la placa lógica.
Sujeta la placa lógica por el lado izquierdo y en la sección delgada, y gira la placa lógica fuera de la carcasa inferior.
Si separaste el disipador térmico de la placa base dos pasos más arriba, tendrás que limpiar y reemplazar el antiguo compuesto térmico de los chips en la parte posterior de la placa lógica. Usa nuestra Guía de Aplicación de Pasta Térmica para preparar el procesador y las superficies del disipador de calor.
