Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Before disassembling your printer, be sure that the printer has been unplugged. Rotate the printer 90 degrees counter clockwise so that the side panel next to control panel is facing you.
  • Before disassembling your printer, be sure that the printer has been unplugged.
  • Rotate the printer 90 degrees counter clockwise so that the side panel next to control panel is facing you.
  • Remove the two T10 12mm Torx screws from the left side panel.
Antes de desarmar tu impresora, asegúrate de que la impresora haya sido desconectada.
Rota la impresora 90 grados a la derecha, para que el lado de panel correspondiente al panel de control esté frente a ti.
Remueve los dos tornillos Torx T10 de 12 mm del panel izquierdo.
