Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Remove the following 3 screws: One 6.2 mm black T6 Torx screw from the right side of the fan.
  • Remove the following 3 screws:
  • One 6.2 mm black T6 Torx screw from the right side of the fan.
  • Two 9.4 mm silver T6 Torx screws from the left side of the fan.
  • Lift the fan up; carefully peel up the tape that secures the fan to the heat sink as you go.
Retira los 3 tornillos siguientes:
Un tornillo Torx T6 negro de 6,2 mm desde el lado derecho del ventilador.
Dos tornillos Torx T6 plateados de 9.4 mm desde el lado izquierdo del ventilador.
Levanta el ventilador; cuidadosamente pela la cinta que asegura el ventilador al disipador de calor sobre la marcha.
