Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use caution when removing the thermal sensor connector. The connector can easily break off the logic board if this step is performed improperly. Disconnect the right thermal sensor cable from the logic board by placing a spudger beneath the cable and lifting up.
  • Use caution when removing the thermal sensor connector. The connector can easily break off the logic board if this step is performed improperly.
  • Disconnect the right thermal sensor cable from the logic board by placing a spudger beneath the cable and lifting up.
  • Peel up the orange Kapton tape covering the right thermal sensor.
  • Use a spudger to pry the right thermal sensor off the lower case.
Ten cuidado al retirar el conector del sensor térmico. El conector puede romper fácilmente la placa lógica si este paso se realiza de forma incorrecta.
Desconecta el cable del sensor térmico derecho de la placa lógica colocando un spudger debajo del cable y levantándolo.
Despega la cinta naranja Kapton que cubre el sensor térmico derecho.
Usa un spudger para sacar el sensor térmico derecho de la carcasa inferior.
