Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 16 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Apply a suction cup to the lower half  of the front panel, just above the home button. Be sure the suction cup does not overlap with the home button, as this will prevent a seal from forming between the suction cup and front glass.
  • Apply a suction cup to the lower half of the front panel, just above the home button.
  • Be sure the suction cup does not overlap with the home button, as this will prevent a seal from forming between the suction cup and front glass.
  • If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el vidrio frontal.
Si tu pantalla está seriamente partida, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede ayudar en el agarre de la ventosa de succión. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa de succión con superglue a la pantalla rota.
