Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 17 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Slide the pick along the edge of the display, towards the headphone jack. If there is still a considerable amount of resistance when sliding the opening pick, repeat the iOpener heating procedure and apply additional heat. Be careful not to let the opening pick slide between the fused LCD and front panel, as doing so can permanently damage the display.
  • Slide the pick along the edge of the display, towards the headphone jack.
  • If there is still a considerable amount of resistance when sliding the opening pick, repeat the iOpener heating procedure and apply additional heat.
  • Be careful not to let the opening pick slide between the fused LCD and front panel, as doing so can permanently damage the display.
  • A good rule of thumb is to never insert the opening pick more than a quarter inch (6 mm) into the iPad.
Desliza la púa a lo largo del borde de la pantalla, en sentido hacia el jack de auriculares.
Si aún hay una resistencia considerable cuando deslizas la púa de apertura, repite el proceso de calentado del iOpener y aplica calor adicional.
Ten cuidado de no deslizar la púa de apertura entre el LCD y el panel frontal, hacerlo puede dañar permanentemente la pantalla.
Una buena regla general es no insertar la púa de apertura más de un cuarto de pulgada (6 mm) dentro del iPad.
