Saltar al contenido principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
If your new optical drive already has brackets on it, you'll only need to transfer the data cable to your new drive. Skip the bracket removal steps below. Remove the two silver Phillips screws securing the mounting bracket to the left side of the optical drive.
  • If your new optical drive already has brackets on it, you'll only need to transfer the data cable to your new drive. Skip the bracket removal steps below.
  • Remove the two silver Phillips screws securing the mounting bracket to the left side of the optical drive.
  • Rotate the drive and disconnect the orange ribbon cable from the optical drive.
Si tu nueva unidad óptica ya tiene soportes, solo tendrás que transferir el cable de datos a su nueva unidad. Omite los pasos de eliminación del soporte a continuación.
Retira los dos tornillos plateados Phillips que sujetan el soporte de montaje al lado izquierdo de la unidad óptica.
Gira la unidad y desconecta el cable naranja de la unidad óptica.
