Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 51 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Remove the three identical 2mm PH000 Phillips screws from the memory door. Lift the memory door up enough to grip it and slide it toward you, pulling it away from the casing.
  • Remove the three identical 2mm PH000 Phillips screws from the memory door.
  • Lift the memory door up enough to grip it and slide it toward you, pulling it away from the casing.
Retira los tres tornillos idénticos PH000 Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
