Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 26 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Turn the computer 90 degrees clockwise so the hinge faces you.
  • Turn the computer 90 degrees clockwise so the hinge faces you.
  • Remove the lower 5 mm Phillips screw on each side of the hinge (two total).
Gira la computadora 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, de forma a que la bisagra esté orientada hacia ti.
Saca los tornillos Phillips de 5 mm inferiores, de cada lado de la bisagra (dos en el total).
