Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 26 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Remove the following 10 screws:
  • Remove the following 10 screws:
  • Two 3 mm Phillips in the battery compartment, on either side of the battery contacts.
  • Four 3 mm Phillips around the memory compartment.
  • Four 16 mm Phillips along the hinge.
Saca los 10 tornillos siguientes:
Dos tornillos Phillips de 3 mm, del compartimento da la batería, en ambos los lados de los contactos de la batería.
Cuatro tornillos Philips de 3 mm, alrededor del compartimento de la memoria.
Cuatro tornillos Phillips de 16 mm, al lo largo de la bisagra.
