Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Traduciendo paso 16
Paso 16
Motorola Droid Bionic Repairability Score: 9 out of 10 (10 is easiest to repair). No tools are necessary for changing the SIM and microSD cards.
  • Motorola Droid Bionic Repairability Score: 9 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • No tools are necessary for changing the SIM and microSD cards.
  • The battery can be removed in seconds.
  • The phone is held together with a limited number of screws and plastic clips. Adhesive is minimally used in its construction.
  • Many components can be replaced individually, and are not located on large, delicate ribbon cables.
  • The LCD is separable from the glass front panel, making them independently replaceable.
  • You must disassemble the entire phone to replace the LCD or front panel.
  • Replacing the rear-facing camera requires removing one of the motherboard's EMI shields.
Puntuación de reparabilidad de Motorola Droid Bionic: 9 de 10 (10 es la más fácil de reparar).
No se necesitan herramientas para cambiar las tarjetas SIM y microSD.
La batería se puede quitar en segundos.
El teléfono se mantiene unido con un número limitado de tornillos y clips de plástico. El adhesivo se utiliza mínimamente en su construcción.
Muchos componentes pueden reemplazarse individualmente y no están ubicados en cables planos grandes y delicados.
La pantalla LCD se puede separar del panel frontal de vidrio, lo que la hace reemplazable independientemente.
Se debe desmontar todo el teléfono para reemplazar la pantalla LCD o el panel frontal.
Reemplazar la cámara trasera requiere quitar uno de los protectores EMI de la placa madre.
