Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 20 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Pull the I/O board/logic board assembly out of the outer case enough to access the power connector.
  • Pull the I/O board/logic board assembly out of the outer case enough to access the power connector.
  • Use your fingers to disconnect the DC-In cable from the logic board.
  • Pull the power cable connector toward the front side of the mini.
Extraiga el conjunto de la placa de E / S / placa lógica de la carcasa exterior lo suficiente para acceder al conector de alimentación.
Use sus dedos para desconectar el cable DC-In de la placa lógica.
Tire del conector del cable de alimentación hacia el lado frontal del mini.
