Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 26 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Grasp the back corners of the upper case and pull up.
  • Grasp the back corners of the upper case and pull up.
  • Do not pull the upper case off yet; you still need to disconnect the keyboard and trackpad cable.
  • Lift the back of the case up and work your fingers along the sides, freeing the case as you go. Once you have freed the sides, you may need to rock the case up and down to free the front of the upper case.
Sujeta las esquinas traseras de la caja superior y tira hacia arriba.
No tires de la carcasa superior todavía; aún necesitas desconectar el cable del teclado y del panel táctil.
Levanta la parte posterior de la caja y trabaja con los dedos a los lados, liberando la caja a medida que avanzas. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frente de la caja superior.
