Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 26 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Rotate the computer 90 degrees clockwise so the ports face you.
  • Rotate the computer 90 degrees clockwise so the ports face you.
  • Remove the three 3 mm Phillips screws along the edge of the lower case.
  • When replacing these screws, you must install them in the correct order. Begin by installing the screw closest to the display hinge, then work your way toward the front of the computer. Also, be careful not to put the screws in the two holes on either side of the video out port.
Gira la computadora 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, de forma que los puertos estén orientados hacia ti.
Saca los tres tornillos Phillips de 3 mm, a lo largo del borde de la caja inferior.
Cuando sustituyas estos tornillos, deberás instalarlos en la orden correcta. Empieza por el más cercano de la bisagra de la pantalla y sigue en dirección a la parte delantera del ordenador. Ten cuidado para no ponerlos en los dos agujeros de los lados del puerto de la salida de vídeo.
