Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Inglés
Español
Paso 2
Confirm your phone is eligible for the service. There should be an "X" before Network and the counter should show number above 0 (zero). If your counter doesn't show an "X" or shows 0 (zero) this means your phone is hardlocked and it CAN'T BE unlocked by a code. Obtain your 15-digit IMEI by dialing *#06#. Never get the IMEI from elsewhere, as it could be different from the actual IMEI.
  • Confirm your phone is eligible for the service.
  • There should be an "X" before Network and the counter should show number above 0 (zero). If your counter doesn't show an "X" or shows 0 (zero) this means your phone is hardlocked and it CAN'T BE unlocked by a code.
  • Obtain your 15-digit IMEI by dialing *#06#. Never get the IMEI from elsewhere, as it could be different from the actual IMEI.
Confirmas que tu teléfono puede completar el proceso que se va a detallar aquí.
Deberías ver una "X" frente a la opción "Network", con un número contiguo mayor que 0 (cero). Si esta opción no tiene una "X" o el número es 0, esto significa que tu teléfono tiene un bloqueo duro, y NO PODRÁ desbloquearse usando un código.
Consigue tu IMEI de 15 dígitos escribiendo *#06#. Nunca consigas un IMEI de ninguna otra fuente, ya que podría ser diferente del IMEI real.
