Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 25 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 9
You may find it helpful to set the iMac down on its back for the next couple of steps. Use the flat end of a spudger to press the clip on the side of the AC inlet cable connector inward. While pressing on the release clip with the spudger, grasp the AC inlet cable, and pull the connector straight out of its socket.
  • You may find it helpful to set the iMac down on its back for the next couple of steps.
  • Use the flat end of a spudger to press the clip on the side of the AC inlet cable connector inward.
  • While pressing on the release clip with the spudger, grasp the AC inlet cable, and pull the connector straight out of its socket.
Puede que te resulte útil colocar el iMac boca abajo para los próximos pasos.
Usa el extremo plano de un spudger para presionar el clip en el lado del conector del cable de entrada de CA hacia adentro.
Mientras presionas el clip de liberación con el spudger, toma el cable de entrada de CA y extrae el conector de su enchufe.
