Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Logic board remains. When reassembling your logic board, be sure the rubber gasket is installed correctly. The nub on the gasket should mate with the hole cut into the logic board near the heat sink fins.
  • Logic board remains.
  • When reassembling your logic board, be sure the rubber gasket is installed correctly. The nub on the gasket should mate with the hole cut into the logic board near the heat sink fins.
  • The rubber gasket should attach to the end of the heat sink as seen in the second picture.
La placa lógica permanece.
Al volver a armar su placa lógica, asegúrese de que la junta de goma esté instalada correctamente. La protuberancia en la junta debe coincidir con el orificio cortado en la placa lógica cerca de las aletas del disipador de calor.
La junta de goma debe conectarse al extremo del disipador de calor como se ve en la segunda imagen.
