Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 73 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
  • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
  • Remove the following ten screws:
  • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
  • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
  • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
Apaga tu computadora. Colócala en una superficie suave con la parte de arriba mirando hacia abajo.
Retira los siguientes 10 tornillos:
Dos tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 8 mm
Ocho tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 2.5 mm
El destornillador especial que necesitas para retirar los tornillos Pentalobe de 5 Puntos lo puedes encontrar aquí
