Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board. Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally contact its socket.
  • Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
  • Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally contact its socket.
Utiliza la parte plana de un spudger con un movimiento de palanca hacia arriba para retirar ambos lados del conector de la batería del socket de la tarjeta madre.
Dobla ligeramente el conector de la batería hacia arriba para evitar que accidentalmente haga contacto con el socket.
