Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 9 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 15
Paso 15
Insert an opening pick below the lower edge of the logic board, between the board and the loudspeaker. Use the opening pick to gently lift the logic board out of its housing. Remove the logic board.
  • Insert an opening pick below the lower edge of the logic board, between the board and the loudspeaker.
  • Use the opening pick to gently lift the logic board out of its housing.
  • Remove the logic board.
Inserte una selección de apertura debajo del borde inferior de la placa lógica, entre la placa y el altavoz.
Use la palanca de apertura para levantar suavemente la placa lógica de su alojamiento.
Retire la placa lógica.
