Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 2
Unlike most vehicles, the Harley Sportster Evolution Engine has an oil drain tube, not a plug. This tube is attached by a house clamp to a nipple welded to the frame. Loosen the house clamp with a Flathead Screwdriver. Do not remove the tube until you have your drain pan in position.
Draining the Oil
  • Unlike most vehicles, the Harley Sportster Evolution Engine has an oil drain tube, not a plug.
  • This tube is attached by a house clamp to a nipple welded to the frame.
  • Loosen the house clamp with a Flathead Screwdriver. Do not remove the tube until you have your drain pan in position.
  • Removing the cap/dipstick from your oil tank at this point may help your oil drain faster.
  • Pull the hose free from it's nipple and allow the oil to drain into your drain pan.
  • When the oil slows to a drip, replace the hose. Do not tighten the clamp yet, we will return for that later.
Al contrario que en la mayoría de vehículos, el motor de la Harley-Davidson Sportster Evolution no tiene un tapón para el aceite, tiene solo un tubo.
Este tubo esta anclado a un saliente del chasis con una brida metálica.
Aflojamos la brida con un destornillador plano.No retires el tubo hasta que no tengas el recipiente de recogida en posición.
Quitar la tapa/varilla de medición del tanque de aceite, podría ayudarte a retirar el aceite más rápido.
Retiramos la manguera de la tubería y dejamos que todo el aceite salga hacia el recipiente de vaciado.
Cuando el aceite haya salido y solo caigan gotas, volveremos a colocar la manguera en su sitio.No aprietes aún la brida, volveremos a ella mas tarde.
