Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Carefully lift the antenna cable and de-route it from the edge of the phone. Use the point of a spudger to help lift the cable to free it from the retaining clips. If the cable does not have enough room to lift up, loosen this Phillips screw securing the logic board so that the board can give more wiggle room. Be sure to re-tighten this screw during re-installation.
  • Carefully lift the antenna cable and de-route it from the edge of the phone. Use the point of a spudger to help lift the cable to free it from the retaining clips.
  • If the cable does not have enough room to lift up, loosen this Phillips screw securing the logic board so that the board can give more wiggle room.
  • Be sure to re-tighten this screw during re-installation.
  • During re-installation, be sure to route the antenna cable underneath the logic board corner.
  • During re-installation, you can also re-insert the SIM card tray after re-routing the antenna cable.
  • If you feel any resistance, stop and make sure that the tray isn't snagging the antenna cable.
Levanta con cuidado el cable de la antena y sácalo a lo largo del borde del teléfono. Usa la punta de una espátula para ayudar a levantar el cable para liberarlo de los clips de sujeción.
Si el cable no tiene demasiado espacio para ser levantado, afloja el tornillo Philips que sujeta la placa lógica para que ésta de mas espacio para menear el cable.
Asegúrate de volver a apretar este tornillo durante la reinstalación.
Durante la reinstalación. asegúrate de poner el cable de la antena por debajo de la esquina de la placa lógica.
Durante la reinstalación. también puedes reinsertar la bandeja de la tarjeta SIM después de recolocar el cable de la antena.
Si notas cualquier resistencia, para y asegúrate de que la bandeja no esté enganchando el cable de la antena.
