Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use the point of a spudger to lift and disconnect the antenna cable from the bottom end of the logic board. To reconnect antenna cables like these to the socket, carefully align the connector to the socket, then use the flat end of a spudger to press down. It should click in place. If not, check for alignment. Do not use excessive force.
  • Use the point of a spudger to lift and disconnect the antenna cable from the bottom end of the logic board.
  • To reconnect antenna cables like these to the socket, carefully align the connector to the socket, then use the flat end of a spudger to press down. It should click in place. If not, check for alignment. Do not use excessive force.
Usa la punta de una espátula para levantar y desconectar el cable de la antena de la parte inferior de la placa lógica.
Para reconectar cables de antena como estos al zócalo, alinea con cuidado el conector al zócalo, después usa la parte plana de una spudger para empujarlo hacia abajo. Debe hacer click cuando entre en su sitio. Si no, comprueba la alineación. No uses fuerza excesiva.
