Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Remove the 1.7 mm Phillips #000 screw securing the vibrator to the rear case. You'll have to hold the driver at a slight angle, be sure not to strip the screw as you remove it.
  • Remove the 1.7 mm Phillips #000 screw securing the vibrator to the rear case.
  • You'll have to hold the driver at a slight angle, be sure not to strip the screw as you remove it.
Remueve el tornillo Phillips #000 de 1.7 mm que sujeta el vibrador a la caja trasera.
Deberás sostener el destornillador en un leve ángulo, asegúrate de no dañar el tornillo al removerlo.
