Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 7 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Remove the following screws from the logic board:
  • Remove the following screws from the logic board:
  • One 2.4 mm Phillips #000 screw
  • This screw also holds a small metal contact beneath the logic board. It's held in place underneath a plastic bracket, but if you see it slipping out, refer to this step to remove it.
  • Two 2.3 mm Phillips #000 screws
  • Four 2.8 mm standoff screws
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Remueve los siguientes tornillos de la placa lógica:
Un tornillo Phillips #000 de 2.4 mm.
Este tornillo también sujeta un contacto de metal pequeño por debajo de la placa lógica. Se mantiene es su lugar por debajo del soporte plástico, pero si ves que se está saliendo, fíjate en este paso para removerlo.
Dos tornillos Phillips #000 de 2.3 mm
Cuatro tornillos separadores de 2.8 mm
Los tornillos separadores se remueven mejor utilizando una punta de destornillador de tornillo separador del iPhone y un mango de destornillador.
Si no hay otra opción, un destornillador de cabeza plana funcionará, pero ten precaución extra para asegurarte de que no se resbale y dañe componentes internos.
