Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
This step requires removing the front facing camera and sensor cable from your front panel assembly.
  • This step requires removing the front facing camera and sensor cable from your front panel assembly.
  • The front facing camera and sensor cable is adhered to the display assembly with mild adhesive.
  • Using an iOpener to soften the adhesive will help safely remove it. Follow our iOpener instructions to use it.
Este paso requiere remover la cámara frontal y el cable del sensor del conjunto del panel frontal
La cámara frontal y el cable del sensor se adhieren al conjunto de la pantalla con adhesivo suave
Usando el iOpener para suavizar el adhesivo, este, ayudará a removerlo con seguridad. Sigue nuestras instrucciones para usar el iOpener
