Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 32 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 7
The front panel is attached with clips, and there are several ribbon cables connecting it to the rest of the phone. Your goal here is to release the clips and open the phone only enough to disconnect the cables. Go slowly and carefully to avoid damage.
Start lifting the front panel assembly
  • The front panel is attached with clips, and there are several ribbon cables connecting it to the rest of the phone. Your goal here is to release the clips and open the phone only enough to disconnect the cables. Go slowly and carefully to avoid damage.
  • Make sure the suction cup is firmly attached to the front panel assembly near the home button.
  • While holding the iPhone down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the home button end of the front panel from the rear case.
  • With a plastic opening tool, gently pry the edges of the rear case down, away from the front panel assembly, while you pull up with the suction cup.
  • Take your time and apply firm, constant force. The front panel assembly is a much tighter fit than on most other devices.
El panel frontal tiene una serie de clips en los laterales, y hay varios cables que conectan la pantalla al resto del teléfono. Tu misión aquí es separar los clips y abrir el teléfono solo lo suficiente como para desconectar los cables. Vete despacio y con cuidado para evitar daños.
Asegúrate de que la ventosa esté firmemente sujeta al panel frontal por encima del botón de inicio.
Mientras sujetas el iPhone con una mano, tira de la ventosa para arriba para separar la pantalla del chasis a la altura del botón de inicio
Con una herramienta de apertura, deslízala por los bordes del chasis del teléfono, no por los de la pantalla, mientras tiras hacia de la ventosa.
Sin prisa, aplica fuerza firme y constante. El panel frontal tiene un encaje más apretado que la mayoría de dispositivos.
