Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
To replace the earpiece speaker, it is easiest to install the speaker and bracket together: Place the earpiece speaker bracket over the speaker so that it fits snugly in its housing. Slide the left hook of the bracket into the notch above the top left corner of the front facing camera.
  • To replace the earpiece speaker, it is easiest to install the speaker and bracket together:
  • Place the earpiece speaker bracket over the speaker so that it fits snugly in its housing.
  • Slide the left hook of the bracket into the notch above the top left corner of the front facing camera.
  • Rotate the bracket so it lays flat on the rear case, aligning the two screw holes. Press the bracket into place, ensuring the hook on the right side of the metal bracket latches onto the display.
Para reemplazar el altavoz del auricular, es más fácil instalar el altavoz y el soporte juntos:
Coloca el soporte del altavoz del auricular sobre el altavoz para que encaje perfectamente en su alojamiento.
Desliza el gancho izquierdo del soporte en la muesca por encima de la esquina superior izquierda de la cámara frontal.
Gira el soporte para que quede plano sobre la caja trasera, alineando los dos agujeros de los tornillos. Presiona el soporte en su lugar, asegurando que el gancho en el lado derecho del soporte metálico se enclave en la pantalla.
